Видно что стояли, с низу пайка не заводская,плюс
19 Июн 2019 - 06:55
MMaxi
29
Видно что стояли, с низу пайка не заводская,плюс один видать бахнул
Ремонт блока питания – AcBel Power 510 (Решено)
Спасибо за наводку, заменил вздутые кондеры, всё работает
ИМХО, это варисторы! Может они там и не
Доброе время суток товарищи. Имеется такой же блок
Солидарен с вами, БП acbel e2 power 470
что это за жаргон такой? - сажаются
Похоже речь о разных блоках. Или как тогда
Подтверждаю, эти блоки без нагрузки не включаются, -
Судя по количеству подобных сообщений от автора,
maco, даже биполярные транзисторы вполне себе ставятся в
Оба упомянутых транзисторов вполне себе биполярные
Желательно по каждому блоку новую тему. Проверьте у
Предохранитель был сгоревшим, полевые транзисторы были то ли
Мы ведь не знаем где он стоял,
А предохранитель почему заменили ?
У меня есть такой же блок, у
MJE13009 в обрыве, проверить объвязку, заменить
Если дежурка есть и она в норме, то
