Root
Если точнее то сказал: Не хватит напряжения мат платы.
Насчёт туалатина переписывался с модератором форума MSI мылом-поэтому переписка сохранилась.
Ну да, мой контраргумент примерно и был такой:
Так ведь у Celerona 1.3G напряжение 1.475вольт, а у 1.4G напряжение 1.5 вольт, разве материнская плата неподдерживает напряжение 1.5 вольт. Или Вы имеети ввиду что процессор 1.4G требует большую мощность чем 1.3G и материнская плата не может обеспечить эту мощность?
Он ответил: Именно мощность.
Я: Я перерыл всю документацию которую нашёл на эту плату но нигде ненашёл на какую максимальную мощность напряжения для процессора она рассчитана Это информация публикуется или нет?
Потому что на сайте сказано: Celeron (Tualatin) 1.3G - поддерживается, Celeron (Tualatin) 1.4G - неподдерживается, PIII (Tualatin) 1.26G - поддерживается, PIII (Tualatin) 1.4G - неподдерживается.
Но ведь PIII (Tualatin) потребляет большую мощность чем Celeron (Tualatin) с аналогичной тактовой частотой. Отсюда непонятно почему PIII (Tualatin) 1.26G - поддерживается, а Celeron (Tualatin) 1.4G - неподдерживается, тогда как P3 потребляет больше напряжения.
Ведь PIII (Tualatin) 1.26G - потребляет где то 53 Ватта, а а Celeron (Tualatin) 1.4G - потребляет где то 41 Ватт.
Он: И что? Ну не поддерживается. Примите как должное. Обьяснять почему нет ни желания ни времени.
Root
Я:
Он:
