Да дело не в том, что как-то
Биосы как то поособому зашифрованы или что то другое?
Да дело не в том, что как-то по-особому - инструкции х86-совместимых процессоров везде одни и те же (иначе они бы не были совместимыми;)). Просто биос разбит на куски: подпрограммы и процедуры. Каждый такой кусок имеет свой адрес заданный двумя парами байт (например, что-то типа 1С37:23FA), которые передаются процессору при вызове этой подпрограммы. А если числа будут не те? Процессор-то не проверяет, куда его посылают за дальнейшими инструкциями - сказано, что они по такому-то адресу, значит там их и возьмет, даже если там на самом деле не команды, а мусор. Значит, после вставки блока надо искать - где на самом деле лежат эти команды в другом биосе и менять адрес вызова. А еще из вызываемой подпрограммы вполне могут быть вложенные вызовы и их все надо отследить и подправить... А если места не хватит - сдвигать другие модули и пересчитывать адреса обращения к ним... Короче, вполне возможно, что придется перелопатить практически весь код биоса (эдак с полтыщи страниц машинных команд - и никаких комментариев) - работенка еще та...
писал(-а):
категоричный ответ модератора на форуме миксростара - "конечно, нет" несколько странно выглядит при всём при этом
А что еще он мог ответить?;) А если спросить его насчет установки туалатина на эту плату? roll lol
