Я просил указать всего 2 параметра - "напряжения открытия и удержания ключа" (c) real-comp-master.
Т.е. в ответе может быть либо 2 цифры (типовые значения), либо 6 цифр (минимальные, типовые и максимальные значения). При сильном желании можно добавить указание на характеристики. real-comp-master по причине своей тупости привел довольно много цифр, частично не имеющих отношения к запрошенным параметрам.
Я для дополнительного смеха попробую еще раз добиться внятности от real-comp-master'а : из приведенного вами мусора выделите необходимые данные и явно укажите их принадлежность к "напряжению открытия ключа" и "напряжению удержания ключа" (c) real-comp-master.
real-comp-master писал(-а):
А чем ещё?
Обычный пробой из-за выделения тепла. Ток при этом может быть вполне штатным .
вынуть проц и позвонить. Снять ключи и позвонить....
Специально для real-comp-master'а производители выпустят специальные модели со звоночком .
real-comp-master писал(-а): Обычный пробой из-за выделения тепла. Ток при этом может быть вполне штатным .
real-comp-master писал(-а): Специально для real-comp-master'а производители выпустят специальные модели со звоночком .
