Возможно Вы об этом знаете, но на сабже защита от перезаписи биоса в самом
BIOS Setup, т.е соотвецтвующая опция должна быть Disable, а если поставить
Enable, то с любой программой прошивки будет происходить всякая чушь.
Я на днях перешивал биос на такой же маме и забыл снять защиту от записи,
копия действующей прошивки получилась 128Kb вместо 256, а Uniflash просто
безмолвно отказывался шить, поставил Disable, и копия получилась нормальная, и прошивается все хорошо разными прошивками.
Вариант №2: битая флешка. Попробовать перешить хотсвапом на другой маме,
прошивкой для этой мамы и на ней же запустить, если работает, то зашить
прошивку от сабжа и поставить на место, ну а если не не работает, то ищем
аналог с повторением всей процедуры.
"System was not new AWARD BIOS version"
Скорее всего слишком новая версия Awardflash
