real-comp-master писал(-а):нет CPU_VRON в rev 2.1 он никуда не идёт просто резистором к земле соединён...Поначитаются надписей на заборе, а потом сигналы пропадают. real-comp-master писал(-а):PM_PWROK_PCH выдаёт CPU_VRONИ вдруг сигнал появился . Причем забавно то, что сигнал PM_PWROK_PCH не может формировать сигнал CPU_VRON (точнее, ..CPU_VRON....). real-comp-master писал(-а):не понимаюДык не понимайте и дальше. real-comp-master писал(-а):Опять комбайн не комбайнит?Данные по SVI могли быть уже давно переданы. real-comp-master писал(-а):значит PWRLIMIT# срабатывает?Не обязательно. real-comp-master писал(-а):Примерно могу понять что когда один сигнал на входе превышает другой - уровень сигнала на выходе становиться высоким.Забавное определение, которое является неверным в 50% . real-comp-master писал(-а):В чём же косяк?В вас, например.
не понимаю
В чём же косяк?
