Из даташита на Fintek F71869BD (https://www.electronicsdatasheets.com/manufacturers/fintek/parts/f71869ad) видно, что
Из даташита на Fintek F71869BD (electronicsdatasheets.com/manufacturers/fintek/parts/f71869ad) видно, что активный уровень на 47 ноге появится после сигнала good VIN1 - (Active high. Timing sequence 4 of power on/off sequence pins. The external pull high resistor is required. (Detected by VIN1 level good)).
VIN1 - это 98 нога, на которую должно приходить больше чем 0.7 В (Voltage Input for Vcore. The input voltage level for timingcontrol usage must be over 0.7V).
У меня к этой ноге приходит Vcore которое равно 0.96 В, через резистор, который показывает 1.8 МОм. Т.е. резистор под замену..
