Вообще-то на южный... Но если
3 Июн 2005 - 00:07 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
SSMj писал(-а):
А на какой мост смотреть?
Но если есть желание, можете смотреть на "Золотые Ворота", к примеру...
DMI Pool..
Подобная фишка бывает и когда MIO частично дохнет...
Флешку менял!
Южный... Флешу поменяй! ------------------------------------ Почти одновременно поснули... "золотые ворота" Это
Дефолты в биосе грузил и reset configuration data
Соврать не дам -
Ха! У меня такое было ( ivp
Если я правильно понял о чём речь, т.е.
Флешку уже пробовал менять (на заведомо живую), но
Лезть, по Вашему меткому выражению, следует только
