что есть из тест приборов? Осцилл? Переткнуть
2 Июн 2005 - 10:02 Unknown BIOS
Шаман
1072
59.41
MadMega писал(-а):
Неработае память на i810, POST карта выдает C5. Напряжения в порядке.
что есть из тест приборов? Осцилл? Переткнуть и поменять память, перешить биос...
Что нить греется?
HELP! Не работает память i810
Плата наверно Acorp. Флешки другой, похожей нету.
Не верим!
ТАК НЕ БЫВАЕТ!!! Статью про
Напряжение в порядке проверил все VCC на слотах
мать какая? Abit SL-30 не видел память по
какие сигналы на флэшке? питание памяити точно правильное?
Post-карта, осцил, тестер. Памяти пробовал много разной в разные
Что нить греется?
