Можно ли замкнут контакты?
Как я делаю, для соединения ножек процессора провода с срезанной изоляцией. Тонкий проводок замотан через две наруженые ножки. Затем затягиваю петлю. Согну провод в середине чтобы он затянулся. См. рисунок:
Так правильно ли я делал или нет?
Andre_s
Полностью согласен! :twisted:
Посмотрите на картинке, выгорел один контакт вверху в центре:
images.people.overclockers.ru/39639.jpg
