За ссылки спасибо. Посмотрю сегодня. Заходил на форум по другому поводу, а нашел точто и не гадал
Самое толковое что нашли поисковики за 3 дня поисков это две ссылки ltcom.com/page/FAQ/6in1-InternalCardReader.htm ecsusa.com/support/ucr61s3b.html
Хотя после моих запросов может они расширят "ассортимент" линков.
Отпишусь и я об этом устройстве и нескольких днях общения с ним.
Девайс как на картинке, только возле слотов подписи MS, CF и т.д.
Продал мне друг телефон K750i за 160$. И в нагрузку подарил друг это устройство. Попало оно к нему случайно - когда он работал на компьютерной фирме пришли материнские с кардридерами в комплекте(какие материнские он не помнил и на поиск "родителей" устройсва я потратил день). Руководство приказало ридеры изъять и продавать отдельно, ну и один из них бесплатно перекочевал к другу
Первая проблема
- при проверке внутреннего USB разъема(в мануале от матери нет распиновки) материнской PC Partner KT133(VIA Apollo Pro 133 (VT82C686A/B) (VT82C693A)) обнаружилось что на гребенке нет +5В - рядом черный резистор-предохранитель- незвонится.
Странно - этот разъем никогда не использовался. Похоже заводской брак, жаль что во время гарантии не заметил. Запаял маломощный резистор на 0,1 ОМ.
Вторая проблема:
- подключил cardreader - определился Windows 2000. Поставились на автомате драйвера. Т.к. K750i использует MS Duo, то купил переходник Sony MS Duo Adapter(3$ - грабеж за кусок пластмассы с золочеными контактами).
Вставил переходник с картой (32Mb Sony MS Duo) в слот - ноль реакции - "вставьте диск", индикатор не горит. Вспоминаю что друг сказал "кажется без родных драйверов работаtт только слот CF" - начинаю искать родной драйвер(PID1050&VID0C55). Трачу день пока нахожу другое название "ECS IC Card Reader". Скачиваю с сайта ECS драйвер (17 кБ - без программы DiskMon). Установить не удается система падает в BSOD - причем так что даже безопасный режим не работает. Выдергиваю CardReader, или выключаю USB контроллер - после этого система грузится - удаляю из SYSTEM32\Drivers файл драйвера. Помучавшись - ищу другой драйвер. Нахожу статью ltcom.com/page/FAQ/6in1-InternalCardReader.htm. Скачиваю, ставлю - BSOD. На проверку драйвер оказался почти тем же(версия чуть новее) + программа DiskMon, пока не ясного мне назначения.
Ставлю драйвер под Win98 - отлично ставится, но материнка "не родная"
"Вспоминаю" что второй компьютер у меня на ECS NF2U400 ver 1.0, а на диске от материнской обнаруживаю две версии драйвера для CardReader
Ставим драйвера (на WinXPSP2) - ошибка:"бла-бла-бла неправильный INF". Открываю INF снимаю все комментарии - ставлю - отлично поставился. Правда иконки глюкнули - в реестре удалил параметр Icons="ECS.dll,7"(который восстанавливается при запуске DiskMon и снова значки сглючивают).
Вставляю карточку - наконец-то - загорелся индикатор и появился доступ к диску на 30МБ.
Во время экспериментов выяснил что драйвера мало - ПОСЛЕ включения питания необходим запуск DiskMon, после чего только появляется доступ к диску. Затем можно перегружаться сколько угодно раз - доступ будет без запуска DiskMon.
DiskMon в момент запуска загружает драйвер biosdrv.sys считывает ID материнской платы и затем выгружает драйвер. Взависимости от результата считывания он или дает доступ или пишет что материнская не родная.
Возникла мысль заменить ID материнской платы с PCPartner на ECS. Поиском способом я и занимался на этом форуме Похоже это в самом конце прошивки несколько байт. Но нашлась эта тема и будем пробовать её.
Вопрос - кто нибудь пробовал подключить к этому Card reader MMS 1Gb?
На материнской ECS при подулючении Sony MMS Duo 1Gb (+80Mbit) никакой реакции состороны кардридера - индикатор не загорается, система подвисает. Диспетчер задач показывает что процессор загружен на максимум 10%.
Вынимаем 1Gb, вставляем 32Mb - индикатор загорается, доступ на диск появляется.
Может он "не понимает" такие объемы? Сейчас еще скачаю datasheet neodio.com.tw/eng_support.htm
Первая проблема
Вторая проблема:
Добавлено спустя 1 час 13 минут 4 секунды:
PS файла по старой ссылке на tecchannel.de/ нет
treiberupdate.de/treiber-download/download-35051-treiber-PCChips-UCR-61S2B...
Или другая ссылка
sod.komi.com/drv/ucr-61s2b.zip
