Это лучше называть сигналами управления транзисторами
kell писал(-а):
На 11, 12 как я понимаю синхроимпульсы для верхнего и нижнего плеча преобразователя.
Это лучше называть сигналами управления транзисторами в разных полуобмотках синхронного выпрямителя:).
kell писал(-а):
смотреть супервизор и его обвязку
Попробуйте ответить на простой вопрос - зачем нужен супервизор:D?
kell писал(-а):
Осцилограмма (сходил к товарищу), при нагрузке где то 100 Вт на затворах SG40N01D во вложении.
Забавная осциллограмма:).
Стоило бы снимать осциллограммы и понимать их сразу же. А теперь придется долго и нудно выяснять, то ли это такой "хороший" осциллограф, то ли вы так снимали осциллограмму, то ли один элемент сдох, то ли другой:D.
Хотя отсутствие управления транзисторами синхронного выпрямителя не мешает выполняться задаче регулировки выходного напряжения:).
