Потому что средний вывод(он же третий) висит в воздухе!
Если внимательно почитать документацию и поглядеть на плату, то станет понятно, что все 5 выводов припаяны к плате .
Вот только при этом получается весьма забавная вещь, если верить вашему предыдущему сообщению:
Yaroslav1710 писал(-а):
1 нога-5\2 нога-12\4 нога-0\5 нога-5
Т.е. оба MOSFET'а открыты одновременно, судя по управляющим сигналам. А это уже сомнительно.
или есть что-то по делу сказать?
То, что нужно сделать, уже описано, но вы этого делать не хотите. Если у вас плохо с пониманием того, что уже сказано, то это ваши проблемы.
Если есть инструкция куда ткнуть и что проверить-то
Очередной автор в варианте "я только инструкцию спросить".
а не говорите о том как что правильно называется
Не хотите применять адекватные термины - это опять же ваши проблемы .
