Без впаивания полевика - дежурка работает, попытка запустить приводит к появлению на дорожке к затвору 16,5в. НЕ ИМПУЛЬСОВ, именно постоянки. (это настораживает)
Для PFC коэффициент заполнения в данном варианте вполне может быть 100%.
andrew557 (гость) писал(-а):
Впаиваю транзистор, через две лампочки галоген по 35вт в параллель 10-15 частых вспышек при запуске и дальше не горят. Старта блока нет, похоже на уход в защиту с "защелкиванием".
А в этом случае желание подключить осциллограф и поглядеть сигнал на затворе транзистора PFC вдруг куда-то испарилось.
И чего это, интересно, старому транзистору APFC жить расхотелось-то ?
А задуматься о том, что транзистором управляет микросхема, которая имеет разные режимы защит, автор не решился.
Брать у жены фен на 1.7киловатта посоветуете при пробном запуске ?
