В разъёме E-SATA на задней панели было обнаружено то что контакт (T1_SATA_RXN1)был выгнут и касался корпуса(земли).Выровнял его но всё равно ничего не дало.Контролер JMB360 при работе не греется! Мать прекрасно включается и выключается с кнопки но запуска не происходит.Были повреждены две дороги возле севера и две возле юга,восстановил но всё равно ничего.Если индикатор пост кодов даже не светится то можно предположить что нет инициализации чипсета(Север).Если вставить обычную PCI пост карту,дисплей светится но без кодов(прямая линия).Сигналы PCI(Clock)пост карта показывает и reset тоже отпущен.
