Была проблема с таким-же блоком питания. Попробовал ваш
12 Ноя 2019 - 13:12 pbm
Была проблема с таким-же блоком питания. Попробовал ваш рецепт - помогло.
Спасибо, ребят
Сгорел БП POWER-WIN PW-65A001
Спасибо и мне помогло, заменил только на 47мкф,
без проблем. Вон та маленькая деталь в
Нда, некоторым тупым вопрошающим слова уже не
Дайте фотку мужики, что именно менять нужно?
Зіткнувся з такою самою болячкою в БЖ PW-65A001.
Спасибо! Помогла замена двух электролитов на 1 и
Спасибо! Аналогичная проблема. Помогло!
Была аналогичная проблема с таким же блоком. Заменил 2
Поздравляю!
Поменял оба электролита. Все чудесно заработало. Спасибо, отцы.
Менять оба. Ни разу не сталкивался с ситуацией
В первичной цепи всего 2 электролита. Первый большой
Скорее всего на платке. которая стоит вертикально стоит
И не помешает убрать большие резисторы на выходе
Если н ичего не пробито, замените мелкие электролиты
Спасибо, ребят
