Сгорел БП POWER-WIN PW-65A001. Стоял в 16 портовом KVM свитче Masterview (Aten).
Вот ссылка.
power-supply.ready-online.com/prd/65a001_ru.html
Т.к. единственная неисправность, которую я умею фиксить - это вспученные электролиты, (а их не плате не видно) готов оплатить ремонт или купить аналогичный. (65W, 4А по +5В, 3.75A по +12 В, размеры 150 на 55 мм).
я в Москве, т. 903-7668405
Если н ичего не пробито, замените мелкие электролиты в первичке
И не помешает убрать большие резисторы на выходе - они подогревают конденсаторы.
Скорее всего на платке. которая стоит вертикально стоит шим UC3842AN (8 ножек в DIP корпусе) или анологичный. Если это так, то там на 7ой ноге (в случае UC384x) должен быть небольшой конденсатор примерно 100㎌ / 30-50В. Нужно проверить его ЭПС (ESR) велика вероятность что он высох. Ну а если другой ШИМ (то просто в его цепи питания). Он там скорее всего один.
Как сказал UAM нужно обратить внимание на мелкие эелектроилты в первичной цепи.
В первичной цепи всего 2 электролита. Первый большой - 150мкФ 400В, второй 47мкФ 50В. Промерил второй - емкость 28мкФ, ESR вообще не показывает (прочерки, прибор ESR-micro v.4.0). На вертикальной плате тоже один электролит 1мкФ 50В. У него: ескость 0.8мкФ, ESR 23 Ом. Наверное, действительно высох. Сегодня еду за конденсаторами.
П.С. Нашел аналогичные БП в китае - продаются по 17-18 баксов. В сервис центре Aten на проспекте Вернадского предложили продать точно такой же за $200. Гады.
Менять оба. Ни разу не сталкивался с ситуацией когда есть емкость (т.е. не обрыв) и нет ESR. Правда и с ESR micro тоже не сталкивался.
Поменял оба электролита. Все чудесно заработало. Спасибо, отцы.
Поздравляю!
Была аналогичная проблема с таким же блоком.
Заменил 2 маленьких конденсатора (1,0 и 47,0 мкф) и всё заработало!
Была проблема с таким-же блоком питания. Попробовал ваш рецепт - помогло.
Спасибо, ребят.
Спасибо! Аналогичная проблема. Помогло!
