С утра пришёл и засунул игрушку себе в
С утра пришёл и засунул игрушку себе в ж... мозг)
Меня посетили пара мыслей:
Может, вообще отключить эту херню и не мучиться? Я про APFC.
А вторая мысль: вроде на входы все поступает как надо, а на ICP801S небольшое потемнение (был перегрев?), может это она и умерла, притянув транзистор на землю?
Я выложу показания на ее ногах, а Вы Масо, пожалуйста подтвердите или направьте в нужном направлении. Для Вас уже всё очевидно, а мой мозг с игрушкой внутри в тупике)
Так вот, напруги такие:
Номер ноги, Напряжение при выключенном, Напряжение при запуске
1. 1,83В, 0,13В
2. 0В, 5,6В
3. 2,54В, 0В
4. 0В, 0В
5. 0В, 0,4В
6. 0В, 0В
7. 0В, 11,7В
8. 0В, 15,4В
Меня смущает вторая нога, если я правильно понял гугл переводчика, то на ней перебор явный, более 5 В там как бы намекают на то, что самое время отключить управление транзистором, чтоб не сжечь бедолагу. Но отключения не происходит, он жарится. ICP801S всё же мертва? Или это мой мозг не в состоянии правильно оценить показания?
