отпишусь тут, тоже CTG-600-80P взлетела апфц сдох 1 транзистор 11n60c3 и прилегающий к нему pnp транзистор 2A в корпусе sot23 + шунтирующий диод, ну и король вечеринки конденсатор 400v390uf (усох). Поменял парой на аналогичные 11n60c3 , пара диоды 4148 и пара транзисторы 2f (pmbt2907a).
взлетевшая крыша дежурки заменена на TNY278pn и рядом резистор r506 (по схеме находил что он 3.3 ом, но по цветовой маркировке 2,2 ома получается, тестер показал 105 КОм и в следствии не приходило питание на шим-ку) установил из имеющихся на 2.7 ом 1 ватт. блок запущен.
отпишусь тут, тоже CTG-600-80P взлетела апфц сдох 1 транзистор 11n60c3 и прилегающий к нему pnp транзистор 2A в корпусе sot23 + шунтирующий диод, ну и король вечеринки конденсатор 400v390uf (усох). Поменял парой на аналогичные 11n60c3 , пара диоды 4148 и пара транзисторы 2f (pmbt2907a).![](/images/koloboks/dance3.gif)
