Впринципе при 1,85В камушек загружает ВинХР и даёт пару минут поработать, нагреваясь при этом до 55*С и зависая Вот тут мне и пригодиться помошь водоблока О резалтах отпишусь попозже, как соберу СВО. Тут такая мысль пришла - герметизировать корпус ПК, вынести из корпуса винт, флоп, приводы, на боковые стенки повесить массивные радиаторы и залить всё это дело трансформаторным маслом :twisted: Но пока это только задумка
О резалтах отпишусь попозже, как соберу СВО. Тут такая мысль пришла - герметизировать корпус ПК, вынести из корпуса винт, флоп, приводы, на боковые стенки повесить массивные радиаторы и залить всё это дело трансформаторным маслом :twisted: Но пока это только задумка ![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
