Вернул нормальный зарядник, оригинальный. Плата на холодную норм включалась и выключалась, 3-5 минут прогрева и всё. Включается без инициализации. С кнопки выключается только при длительном нажатии. Слегка надавил на радиатор над хабом, над видеочипом, включил - без инициализации. После "слегка надавливания" плата так и включается без инициализации... Оставлю её до времён, когда разживусь термостолом и ИК нагревателем, а так же опытом, чтоб скинуть хаб и глянуть на пятаки под ним. Всем спасибо за помощь, эппопея с восстановлением питания была интересной и в целом проблема была решена. Но отсутствие опыта и бездумная попытка снять флешку феном привели к деформации платы и предполагаемому обрыву патаков...
