С учетом делителя 2/3 как раз
Gelo писал(-а):
Все измерения делал в основном режиме относительно земли. Самому кажется такое напряжение на затворе странным, не могу понять откуда берётся - резисторный делитель на земле.
С учетом делителя 2/3 как раз нормально получается. Я о делителе забыл:).
Gelo писал(-а):
не пойму схемотехнику - зачем так сложно и в параллель...?!
Схемотехника обычная - в дежурном канале p-канальный транзистор, в основном канале n-канальный транзистор. А параллельность (если речь о Q45 и Q27) - для того, чтобы ток побольше можно было пропустить.
Gelo писал(-а):
Да, именно на PCI-шине
Тогда было бы неплохо уточнять модель видеокарты. Да и проверка с PCI-E видеокартой была бы не лишней.
Сброс настроек BIOS производился?
