с резистором подтяжки напряжение на PG было 4,4 В.
Дмихалыч писал(-а):
не устраивает тем, что материнка не стартует, тестер блоков так же показывает PG ноль и ругается.
Для начала определитесь, что именно происходит на PGO в те моменты, когда тестер БП ругается. Осциллографом, естественно. И заодно было бы неплохо оглашать сопротивление подтягивающего резистора, напряжение источника, который используется для подтяжки.
Дмихалыч писал(-а):
его как замеряют, с резистором подтяжки или без?
Я в общем-то издеваюсь, но попробуйте читать документацию и думать.
Схемотехника выходного каскада PGO в документации PS229 отлично показана. Классика жанра - OD --> Z + 0.
Дмихалыч писал(-а):
нормально ли 350 В при рабочем PFC
Вполне может быть нормальным - зависит от системы управления APFC.
Дмихалыч писал(-а):
и может ли быть PGO =0 в норме без резистора подтяжки?
P.S. --> Песочница
