- до 10,0 будет нормально.
8 Апр 2020 - 20:34
александр губа
Два предупреждения
1883
1.2
Сильно критично будет -или до лампоки?
стояла пара 13009 заменил оба на D209L
- не знаю, что хуже - девайс или замена
LINKWORLD LW2-430W
у меня стоят в базах 2,2 мкф, сгорел
Нда, думать отдельные вопрошающие то ли не
В база ключей конденсаторы 1мкф сдохли, а в
Было всё то же самое. +5 и +3.3
БП ушли в разбор. Ничего им не помогло.
В +5 дополнительно дроссель надо поставить. В
вряд ли тут одними резисторами дело обойдется
UAM, попробую, как доберусь до блоков. Но проблему
два одинаково кривоватых дгс тоже маловероятно, но возможно.
Увеличьте нижний резистор в делителе. Он регулирует
так то похоже каки говорилось в самом начале
Сборку менял еще в самом начале, но и
Я бы вернул все как было, и подвесил
по этой схеме, она практически совпадает. Других резисторов
хм вообще то не должно быть так -
Где замерять эти 24мм? Если мерить сверху, то
какого размера ДГС у этих блоков стоят? если
Для WT7514/LPG899 это 16 нога
Вчера при поиске этих самых резисторов на плате
Транс не поможет. Резисторы делителя менять надо.
Да что там, трансформатор перепаять... 5 минут делов.
может сразу на помойку снести, а?
+5 на удивление стабильна. Держит 5.02 - 5.04в.
а линия +5 при этом как себя ведёт?
Ошибаетесь. Комп - стандартный набор (478 Prescott), простенькая ВК
эммм... поправьте, если ошибаюсь... Т.е. когда Вы устраиваете
Я не просил меня учить. Видел не мало
Ваша кажущаеся проблема, на самом деле является нормой.
