GOSHA1107 писал(-а):Получить ответ по существу, а не слушать нравоучения.Если вы воспринимаете посыл в документацию как нравоучение, то это ваши проблемы . GOSHA1107 писал(-а):То есть это говорит о ненормальном функционировании замкнутой системы управления стабилизатором напряжения/тока?В совокупности с указанным напряжением на FBx это говорит о работе системы управления в той области, в которой ее параметры не гарантированы. GOSHA1107 писал(-а):Вы из-за этого рекомендовали заменить микросхему?Нет. Читайте внимательнее цитаты из вашего сообщения перед моей рекомендацией о замене. GOSHA1107 писал(-а):при превышении напряжения на выводе VREF 2,5 V , каким будет напряжение на выводе FB ? Он будет замыкаться на землю?Напряжение на FB будет снижаться, но околонулевым оно не будет (если брать обычную TL431). GOSHA1107 писал(-а):переведите на понятный мне языкТогда уточняйте, что является понятным для вас языком. GOSHA1107 писал(-а):Ваши насмешливо снисходительные смайлики не добавляют вам величия.Карету мне, карету. Корону мне, корону .
Карету мне, карету.Корону мне, корону .
