Всем доброго времени суток.
Вообщем, подетальная проверка ни к чему не привела. Замена микры на TNY286 (на панельке, на проводках, со сменой цоколёвки выводов) тоже ничего не дала. Те же 0,7 вольт на SB(дежурке). Было принято решение заменить транс дежурки. Такого же в точности не нашлось. Транс выпаял из платы блока питания какого то ДВДишника, вроде Эленберг. Впаял обратно TNY279 в плату, припаял другой трансик на шести небольших проводках, так, чтоб он "парил" над платой и вуаля, запуск-дежурка заработала нормально +5,05В. Нагрузил её лампой от поворотников(21Ватт)-напруга просела до 5,04в. Ничего не нагрелось, микра чуть теплая, транс ваще холодный. Я считаю, что проблема с дежуркой решена, кроме как найти такой же или перемотать родной транс.
Короче, половина блока питания заработала, но вот появилась другая проблема: стартует он только на долю секунды, и стоп. Ёмкости на выходах все перепроверил и на ESR тоже-они почти все были в норме, кроме по минус -12в. Буду искать дальше, и напишу сюда основные напряжения в высокой части.
Ещё сюда хотел схему закачать, но после её уменьшения до 800х600, она совсем потеряла качество, и ничего на ней не понять. У меня схема в разрешении 2864х2079 пикселей, 924Кб (JPEG). Подскажите пожалуйста, что со схемой сделать, для начала?
