Maco, опять Вы меня направили, спасибо Вам! ))
Дополнительные символы на плате и вправду спасли отца русской демократии! Нашёл боардвью, а там и до конца ремонта рукой подать - и неделя не прошла! Кстати, я рано запаниковал, при прозвонке всех ножек по дежурке был обнаружен КЗ на одном из управлений ключами (нога №11 шимки). Это помимо просаженных 5VREG. Ну и еще рядом отгнил один конденсатор. Поменял я этот конденсатор, TPS51225 поставил с донора и всё заколосилось!
Теперь следущий вопрос: Биос запаролен, плата лежала без батарейки КМОС 3 дня и 3 ночи, не помогло. Если биос шить, там же хаб интеловский 76-й, наверное нужно чистить МЕ регион? А я сколько ни старался, никак не пойму, что это за регион такой...
Масо, не могли бы Вы меня слегка ткнуть в нужном направлении?
Спасибо!
