Можете поискать OCx#, например :).
4 мая 2020 - 19:16
Сказочник
27040
1742.14
USB device over current status на P5S-MX SE
ЮМ или отсутствие контакта (причем отсутствие
И что в итоге? Почему пишет USB
Тут производителю было совсем лень :). V_USB12,
тоже нет...
Поглядеть на ЮМ и слегка подумать вроде
Нет такого сигнала... USB_5V связан только
Найти USB_OCx# вам
Попалась на глаза эта плата, решил разобраться на
1. Выводы этой сборки подключены не
Да это понятно, но единственную сборку, 4
С высокой степенью вероятности - это
Как раз потому, что половина выводов присоединена
Нда, указать сопротивление автор не догадался,
Под делитель подходит выделенная сборка, но на ней
Обычно - единицы кОм. И это вполне
А какие должны быть? 472? Да, мелковато
Судя по номинальному значению (330 Ом)
Можете поискать OCx#, например.
