Подкинул новый конденсатор 400В. Поменял вышедший из строя
Подкинул новый конденсатор 400В. Поменял вышедший из строя диод D62 и транзистор Q60. Блок завелся. Без нагрузки по 12В - 12,25В. При подключении автомобильной лампочки 12В 21Вт (1,75А) напряжение проседает до 11,85В. А при подключении двух таких лампочек напряженте становится 11,80В.
При нагрузке 3,5А просадка на 0,2В от номинального напряжения (1,6%). Это нормально? Есть ли смысл еще цеплять лампы для тестирования с большей нагрузкой? Или можно сделать вывод, что регулирование напряжения на выходе работает и можно пробовать на компьютере? На блоке написано, что по 12В четыре линии по 18А, не маловато ли я нагоузил?
Фото шильдика БП 47.9 КБ
"Отремонтированный" FSP600 вышел из строя через 5 минут работы
  • Дык это же хорошо :).
