чтобы не плодить темы - отпишусь здесь.
мать Soltek на i845 с шестью PCI-слотами - модель точно отпишусь позднее (она на работе)
при включении имеем: reset & clock в норме, все напряжения выставлены, осциллограммы питаний чистые, без выбросов
на пост-карте - отсутствие кодов, на шине PCI - полная тишина, на флешке биоса - сигнал CS# присутствует, на шинах данных - тишина, но лог.1 есть, а импульсы отсутствуют
прогиб и продавливание платы в районе проца успехов не принесли
теперь неприятное - возле мультика распаяны два буфера GD75232 и вот они довольно прилично греются - градусов 50 - палец терпит, но ощущения неприятные...
понятное дело, что буфера менять, благо их в достатке...
а вот теперь и сам вопрос - какие шансы, что мультик жив? былили подобные прецеденты у кого в практике? и что ещё может сдохнуть при таком раскладе?
мульт IT8712F-A DYS но без GB(естесственно) - и вот такого у меня просто нету
а клиенту нужна именно такая мать (Northwood) и именно с 6 PCI-слотами.
Добавлено спустя 16 минут 16 секунд:
P.S. забыл написать - про шаманство с перемычкой рядом с AGP я в курсе - поиском порылся основательно - ни в одном положении джампера мать не стартует - ни голая, ни со всей обвеской
P.P.S. текстолит белого цвета
P.S. забыл написать - про шаманство с перемычкой рядом с AGP я в курсе - поиском порылся основательно - ни в одном положении джампера мать не стартует - ни голая, ни со всей обвеской![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
