Да. Хотя на вашей плате стабилизатор может быть построен на другой микросхеме, сам сигнал PWR_GD может формироваться другим способом - можете отследить.
Dnepr1000 писал(-а):
если подать от блока питания на гпу скажем 0.85 вольта с ограничением по току в пару ампер?
Если вы хотите подменять стабилизатор VDDC с помощью ЛБП, то вы упретесь в ограничение по току. Т.е. особого смысла нет.
для чего они и можно ли их использовать для поиска причины незапуска системы питания гпу?
Для чего - без понятия, хотя могу предположить канал I2C. Отслеживайте, если вам интересно.
Использовать сходу вряд ли получится, поскольку я наблюдаю незапаянные резисторы, которые соединяются с контактными площадками VRM_TEST_SW1.
