Не хотел этого писать, но раз сообщения
Не хотел этого писать, но раз сообщения размножились, то пусть будет.
Эта плата с Z80, хоть и заявлена как miniITX, имеет ширину аж в 172мм, когда на самом деле стандарт позволяет только 170 (или, если упоротся по дюймам, 6.7" = 170.16мм). Кроме того, в стандарте ATX четко прописана разница между centerline ISA и PCI (для Shared Slot указано расстояние .812" между PCI 1pin и ISA 1pin) в 14,275мм. Поэтому Slot7 ISA centerline находится на расстоянии 111,78мм от Datum и, соответственно в 176,51мм от "северной кромки". Получается, что Slot7 PCI centerline расположен в 162,24мм от нее - но вот по фотографиям реально выполненной платы и по приведенной разводке разъем на этой "как бы miniITX" плате расположен на расстоянии 166..167мм! Конечно, это ни на что не влияет, т.к. вряд ли кто будет ставить это в удобный и компактный miniITX-корпус уровня ES217XE и уж точно высказывать претензии к стоящей совсем мимо ISA-решетки карте расширения - но контраст с тем же NuXT просто поразительный, если даже при беглом взгляде на сие поделие четко видно, насколько "на отвяжись" оно выполнено. Мне нечего добавить к тому, что в адрес разработчиков уже высказал SincLIAR...
Разводка нормальной miniITX-платы - там как раз 162мм 371.78 КБ
