Похоже что там схематически так тот транзистор подключен.
Но по прежнему все подозрения на мультиконтроллер либо на мост.
Вы звонили USB порты ? Прямо на материнке у них четыре контакта. Боковые это + и - питания а два центровых это дата. Вот между + и - диодной прозвонкой на дата выходы. Падение напряжения в норме должны быть около 0.500 милливольт на мультиметре.
