Сокета два, всё по заводу. DALLAS формально проверить
Сокета два, всё по заводу. DALLAS формально проверить не могу, т.к. плата не стартует. Внешне не повреждён, не вскрыт, ничего на него не напаяно.
Сокеты (с процами) закрываются очень туго, с усилием... но предполагать механическое повреждение обоих сокетов - это уже как-то слишком:)
В принципе, мне не понятно что (с моим уровнем матчасти) делать дальше при постоянном С6 и один раз увиденном D6. Биос шил...
Немного смущает расхождение описания перемычек на плате и в мануале, например:
arvutimuuseum.ee/th99/m/S-T/33495.htm
Тут присутствует ПАРА перемычек J47 и J48, у меня ТОЛЬКО J48. Места под J47 нет. Т.е. перемычка даже не разведена.
Так же, J18, имеющая положения 1-2 и 2-3 в мануале в дефолте (без TAG RAM) стоит в 2-3, а при установке TAG RAM написано её в 1-2 и еще одну какую-то поменять, на текстолите же написано что J18 в дефолте - 1-2.
ftp.tyan.com/manuals/m_s1562_100.pdf - больше соответствует тому, что на th99, чем реальной плате.
Помимо прочего, на плате разведены и распаяны все пины джамперов от J42 до J52, может, это dual power? Может что-то еще. Описания я не нашел.
