Резюмируя, можно составить некий "рейтинг нештатных ретрокулеров для 423". Но что-то в нем будет полезно и для 603/604/771.
Первое место в нем занимает, конечно, Thermalright SI-9XV. В плюсы ему можно записать очень многое:
1. Годится для установки на проволочные крепления, в случае их наличия или подходящих трехрогих полурамок - даже без демонтажа материнской платы из корпуса.
2. В случае неподходящих/утеряных/поломанных креплений - в комплекте есть нужные полурамки и пружинные скобы.
3. Высокая производительность - как-никак, все-таки радиатор башенной конструкции с тепловыми трубками. Соответственно - низкое тепловое сопротивление даже при невысоком уровне шума.
4. Минимально выступает за отведенное пространство, ведь предназначался он для многопроцессорных конфигураций, в том числе и со сближенными mPGA/LGA.
5. Ну и более-менее это продукт "той эпохи". Конечно, не "начало Netburst", а ближе к концу, но хотя бы близко.
А минус только один - практически абсолютная недоступность (и высокая цена, если таки да).
Вторым идет Thermalright HR-01X и его эквиваленты - радиаторы той же серии (включая эпический Archon) вместе с Xeon LGA771 BTK. Это чуть более поздние, но притом гораздо более производительные системы охлаждения. Из недостатков - опять же сложно достать, серьезные габариты и необходимость вынимать плату: BTK - это всего лишь "Bolt through kit", то есть "набор (для крепления) винтами насквозь". Естественно, о проблемах с рычагами, полурамками и скобами можно забыть. При необходимости их несложно смонтировать и без этого набора, об этом ниже.
Третье место будет у GlacialTech Turbine4500: его установка тоже абсолютно штатная - но лишь при наличии на плате полурамок (неважно, проволочных или трехрогих - подойдут оба варианта). Производительность - достаточная (с большим запасом) для платформы тех лет, совместимость с 603/604 есть (опять же - при наличии полурамок, в комплекте только пружинные скобы), в том числе и в SMP.
Четвертым, и последним в этом списке систем охлаждения, ставящимся без каких либо проблем при помощи только комплектных деталей, числится Zalman CNPS7000. Формально среди поддерживаемых им процессорных разъемов нет 423/603/604/771 - но диагональная установка при помощи деталей, предназначенных для 754/939/940 происходит абсолютно легко и естественно. Более того, если повезет, и соответствующие стойки в комплекте окажутся с резбой 6-32 на "мужской" части (иногда попадались с M3) - то можно будет задействовать характерное крепление в корпусу (для 423) или родную backplate (для 771 и поздних 604), а в случае М3 можно взять идущую в комплекте пластиковую. Ну и конечно, для 423 в стандартном положении или двухсокетных решений с близкими разъемами его размеры будут проблемой.
Остальное, увы, потребует корректно установленного драйвера hands.drv и желания его применять. Варианты с использованием мастерской с металлорежущими станками и/или 3D-принтеров рассматривать не буду - понятно почему: при доступе к таким технологиям решения самоочевидны. Зубья на самом Socket423 весьма отличаются от аналогов на 7/370/462 и тоже таким образом выпадают из рассмотрения - безотносительно тех фактов, что крепления за них тяжелых радиаторов сомнительно и подобных производительных систем охлаждения было выпущено немного и найти которые сейчас вообще невероятно сложно. Если сильно доработать клипсу - сточить перемычки между прорезями, выгнуть окна и саму скобу под новое расстояние и высоту - то можно поставить, например, TTC-NK15TB. Серверные радиаторы от 603/604/771, такие как A93122 или D98502, конечно, не вызовут сложностей с креплением (разве что винты, предначначенные для 771 могут оказатся коротковаты для 423/603/604), зато потребуют серьезных усилий по борьбе с шумом.
Самый подходящий из дешевых вариантов - звездообразный радиатор от Prescott именно для 478 (вроде C33224 или C91249), закрепить который можно длинными болтами М3. Те, что от 775, переделать не в пример тяжелее и вдобавок не гарантируется полная совместимость в нижней части. Аналоги от более поздних Conroe или *yBridge или E-образные радиаторы от Northwood могут достигуть нужного теплового сопротивления, скорее всего, ценой высоких оборотов вентилятора. Кстати, в пластиковом обрамлении последнего у A80852 прослеживаются точки прямоугольника 81,28х38,1 - но, конечно, к креплению они никакого отношения не имеют, это технологические следы литья.
Поэтому лучше подобрать все-таки что-то из числа современных суперкулеров - для 423 хватит самых простых (вплоть до Ice Hammer IH-500NB), а для 603/604/771, естественно, придется смотреть с учетом взаимного расположения процессоров. Но самое главное - для простоты доработок нужны модели с отверстиями в основании, к которым надо будет прикрутить заново изготовленные детали. Чаще всего для их изготовления подойдет алюминиевый уголок - а иногда и вовсе подходящей заготовкой окажутся штатные детали. Единственное, что расстраивает - сейчас самые дешевые суперкулеры на проверку оказываются совсем "не супер" - ну да просмотреть обзоры перед тем как начать что-то делать никогда не помешает.
Отдельного упоминания заслуживают актуальные радиаторы уже упоминавшегося производителя - Thermalright. Все они рассчитаны на крепление на два отверстия под М3 (не 6-32), отстоящие друг от друга на 70мм - что модели с интегрированной в в основание пластиной (i.e. True Spirit Direct 120 и 90), что с отдельной деталью (HR-01, 02 и многие другие). Их основная монтажная пластина размером 96х90 крепится на прямоугольник отверстий 81,28х38,10 с любой ориентацией - и поперек (когда на тонкой-короткой стороне, вблизи отверстий для AM4/полувыемок под AM2 делаются такие же вырезы, только с внутренней стороны, где 82) и вдоль (когда подпиливается толстая-длинная сторона с резбовым М3 по внешней стороне, где ~80). Проблемы для такой, почти штатной установки, очевидны: высота 423/603/604 больше (771 по этому параметру в допуске), другие резьбы - М3 у деталей крепления и 6-32 у корпуса или backplate, и, конечно же, доступное место. Формально есть лишь 88,9х63,5 (на высоте подошвы) и 88,9х78,74 (чуть выше), фактически полурамка занимает 99,21х73,91, зарезервированно вообще 99,29х82,04 - но требуется-то больше, 96х90 или 90х96. Поэтому при недостатке места придется поработать...
В случае продольной установки (когда эти 70 оказываются параллельны 81,28) недостающая деталь банальна: любой фрагмент прочного материала, способный принять два отверстия d=3,5 на расстоянии 38,1 и третье под М3 - на расстоянии 5,64 от линии, соединяющей те два. Что еще интереснее - для такого расположения можно задействовать и штатные полурамки (неважно, с скобами или проволочными рычагами) при помощи обрезка простейшего E-образного профиля (15,6х6,8), закрепив его на концах штатного крепления. Забавно, но (как и в случае с переделкой 478-крепления Turbine4500 под 939) ничего измерять не надо, отверстие под резьбу сверлится в дне желоба просто вплотную к центральной стенке профиля (второй желоб примет в себя рычаг/скобу). Гораздо сложнее задача поперечного монтажа (что потребуется, например, в случае близко расположенных 603/604/771, и, например, того же Archon, у которого размах радиатора ортогонален "монтажным 70"), т.к. в том направлении плата гарантирует на уровне подошвы лишь порядка 64мм, а в вертикальном направлении доступное под системой охлаждения пространство недостаточно для обеспечения прочности крепления. Для некоторых моделей, с небольшим размахом тепловых трубок между основанием и ребрами (True Spirit 90, True Spirit 120 без i) можно просто пустить уголки вдоль 81,28, которые лягут на основание - но вот для остальных придется сильно повозится. Впрочем, у всех радиаторов этого производителя в районе окна для монтажной пластины просто куча незадействованного места, которое и можно использовать для обеспечения жесткости. Добавив требования гибкого (в т.ч. и штатного) монтажа и совместимости со всеми радиаторами "под 70мм", получился вот такой переходник (чем-то напоминающий A95010-002). Он нигде не выступает за отведенное под 423/603/604 место, при этом позволяя установить с расположением "70" поперек 81,28 как на сквозные винты, так и на штатные полурамки радиаторы вплоть до HR-02 и HR-22 (которые, кстати, при помощи 771 BTK поставить не удастся). А небольшие, вроде TS - и вдоль, хотя это бессмысленно. Вообще-то в него заложено основание 53х53 (реально самое большое, даже на старших Silver Arrow - 53x40) и расположение трубок как на Macho (весьма "раскидистое"). Но вот с ARO могут возникнуть сложности, но это не сильно важно: ARO - это такой вариант Macho, только дороже и с интегрированной пластиной (которая и может застрять).
![](http://rom.by/files/termalrightplatefor.png)
![](http://rom.by/files/543-4-colored.png)
