Добавка: Willamette Box S=99352mm2, p=101k. Точнее - изделие A06776-002, изображенное в заголовке к той статье. Совершенно незначительно уступает своему преемнику - Northwood Box, хотя геометрически и технологически сложнее.
GlacialTech Igloo5073 S=155880mm2, p=396k. Параметры немного завышены - ребристости по внешней стороне и образующие "эрзац-резьбу" для саморезов крепления повышают площадь поверхности, но вряд ли вносят существенный вклад в теплопередачу. Titan TTC-NC85TZ S=295529mm2, p=6,8M. Без учета объема и поверхности тепловых трубок. Не Macho, конечно, но вполне на уровне. DeepCool Lucifer S~9300cm2, p~10,5M. По чужим данным, грубая оценка по массе. Noctua NH-D14 S~11760cm2, p~14,6M. Аналогично. Titan MT1AB5 S=121364mm2, p=177k. Недотурбина, два шумных несогласованных вентилятора, отсутствие тепловых трубок и верхнего основания. 1U2P S=224636mm2, p=2,5M. Два серверных радиатора из 32800.pdf. Вроде бы ничего интересного - паянные конструкции, но на самом деле ... 2U4P S=271333mm2, p=7,8M. ...у второго благодаря тепловым трубкам при заметно большей высоте пластинки вдвое тоньше - а от этого параметра p зависит сильно.
И, раз уж залез, немного улучшил свой GoodUniCooler - раньше мне казалось, что откидывание одного ребра приведет к ухудшению параметров, потому и удовлетворить скосам объемных ограничений 423 без фрезеровки не получалось. Однако после сужения до 81,28 предыдущей версии (ради совместимости с DP 771) настоятельно встал вопрос об отказе от проволочного крепления, без которого лишняя технологическая операция стала совсем неоправданной - и на проверку новая версия, чуть изменив геометрию, оказалась не хуже старой. Заодно и снабдил ее BTK - кроме 478, там и выходит коряво, и лишняя деталь в результате - 939 и 423 вполне совмещаются, это вот обычное крепление за Retention Module каким-то чудом скомбинировалось в одной пластине. Где нет неровностей на внешней грани, радиатор проходит вблизи рамок : внизу - 423, выше - 478. Пластик 939 ограничил по длине, не дав сделать желобoк.
+ Delta FHS-A7015S61 S=89354mm2, p=155k. Простейшие прямоугольники с расходящимися в плане в ребрами. Это самые младшие FMx Box, .. Delta FHS-A7015S61 S=99584mm2, p=214k. .. отличающиеся только высотой - 39 и 50мм соответственно (видимо, с вентилятором)
Добавка:
