Чтоб не соврать была такая проблема. И чтоб
Чтоб не соврать была такая проблема. И чтоб не соврать осталась.
Только у меня есть "резонансная" нагрузка ,при которой пищит.
Если чесно:работает - не лезь.
Шим и такие-же дросели найти трудно: у дроселей кроме вульгарной индуктивности есть еще материал сердечника, рассчитанный на определенный предельный магнитный поток и частоту + сопротивление самой обмотки.
ОС ШИМа -другая песня: в даташите- "рассчет исходя из параметров переменного тока". Был бы Я ремонтником по МВ сработала бы интуиция и опыт.А так хр...н их знает эти параметры ,чтобы ШИМ "конкретно" не завелся на динамической нагрузке а-ля процессор.
