Попробовал заменить SDP339 на BA10339 (то, что оказалось
Попробовал заменить SDP339 на BA10339 (то, что оказалось под рукой). Результаты напряжений на выводах супервизора и SDC7500 в прикрепленном файле.
Факт остается фактом. При нулевом потенциале на 4 ноге ШИМ (PS-ON закорочен перемычкой) генерации нет. При подаче внешнего питания от 10 В с закороченным на землю 4 выводом и SDC7500, и TL494 работают как положено.
А чем-то может грозить замыкание 4 ноги на землю в БП, подключенном к сети? Из того, что увидел в приводимой методике проверки ШИМ на сайте, это действие предлагается выполнять только при подключении внешнего источника питания, с настойчивым напоминанием восстановить соединение в исходное для дальнейшей работы.
Таки проверил. На удивление, но SDC7500 выдал импульсы на 8 и 11, величина составляет 2В. Соответственно, измерение проводилось без замыкания PS-ON перемычкой.
snimok.png 14.08 КБ
