Если не делать диагностику, то можно
14 Окт 2020 - 22:35
Сказочник
27403
1742.14
ЯрославЯ (гость) писал(-а):
я не сдаюсь
Если не делать диагностику, то можно еще долго "не сдаваться"
Как проверить ШИМ TL494?
Забавный сериал таки закончился, да еще и
ААА!!! Дальше идет непереводимая игра слов) Проблему нашел!
А сериал-то продолжается .
Пробовал увеличить сопротивление между первой ногой ШИМ и
Немного увеличьте сопротивление между первой ногой ШИМ и
Александр, судя по такому ответу вы вообще не
Больше похоже на то, что ЯрославЯ
Что ж вы ломитесь в открытую дверь -
Хорошая оговорка :). Отрисовать
Подключил внешнее питание 12 вольт на TL494.
«стабилитрон я бы поменял» - стабилитрон
+1 А кондеры бы поменял, если проверить
ИМХО, нет и замена не поможет. А
Таки очередной недумающий попался :).
Спасибо большое за ответы. Да действительно по стандарту
Вариантов, как обычно, несколько. Самый простой, что этот
По стандарту 12,7V не должно быть причиной сработки
Вы схему-то проанализировали и привели в
Нда, с пониманием того, что было написано вами,
Вдогонку сообщения )..... Тупо подал на выход БП
Да теперь понял, стабилитрон я проверял только
У стабилитрона есть параметр, который вы
ну так там стоит стабилитрон в цепи защиты,
А религия не позволяет поглядеть на
Короче опять я запустил принудительно ШИМ (замкнул 4
ЯрославЯ, повесьте защитную лампу и если
Тогда пройдитесь по линии +12 В
Спасибо за ответ. Сопротивление по выходам: 12В -
- "коза", ищите ??? А, возможно,
Вопрос о БП АТХ. Блок на ШИМ контроллере
ШИМ сам по себе не уйдет
Как я понимаю, данная методина проверка пригодна только
Потому что вы не хотите или
Ну зачем же пинать меня. У меня по
При том, что вы не сумели
Ну в разных блоках по разному. И причем
И религия не позволяет прочитать дальше
Здравствуйте. Очень хорошо что я нашел эту тему
"vugluskr" спасибо за совет. Помог, причина была в
После перегрева желательно все электролиты в блоке поменять.
Добрый вечер! Проблема с блоком питания блока питания
Банально проверьте диод в цепи -12V и (если
На 13-14 должно быть +5V, если на 12
шим tl494 при отключении 4 ноги от массы
На 4 выводе также может быть собрана защита
Не знаю, пригодится ли это кому-то, но всё
При замыкании PS_ON на землю вентилятор дергается
4-я нога ШИМ - это ВХОД 1.Прозвонить шоттки по
Сделайте просто - в разделе Схемы БП
