Уже думал, но утюг, электрочайник и пылесос
И что, дома нет никаких потребителей >75вт?
Уже думал, но утюг, электрочайник и пылесос слишком мощные. Что-нибудь придумаю.
И всё-таки интересно почему сгорают транзисторы APFC и именно при запуске блока даже без нагрузки.
Одна из причин это сглаживающий конденсатор, выпаивал, но емкость не замерил, а надо бы сделать. Может всё в нём дело.
Вторя причина это отказ транзисторов Q12 и Q13, один был пробитый. Заменил их парой С945 и А733. Кстати после испытания с 2А предохранителем остались не пробитыми - проверил.
Третья-это связано с ШИМ СМ6800G. Надо замерить напряжения.
