Нда, указывать точную цифру явно сложно
19 Ноя 2020 - 18:11
Сказочник
27403
1742.14
I_D86 писал(-а):
вроде меньшего амперометража
При таких исходных данных обычно рекомендуется отдать БП людям, которые имеют понятие о ремонте
P.S. На случай, если
I_D86
захочет пережечь еще один предохранитель, то 10 А, например
Thermaltake TR2-550PP
Mr.Barbara Всё же, насколько я понял, ваше
Вот вам простые инструкции: 1. Отрежьте провода от переключателя
Метод научного тыка в действии
После ещё 2-х спалённых предохранителей и одного сломанного
Тяжелый случай - думать-то никто не
Cнят предохранитель был с бп "gembird", я
А предохранитель (f1) на сколько ампер то? (После замены
в pdf
R8 10 ом
Спасибо за номиналы, срисовал силовую часть Thermaltake
если не сложно дайте фото.
https://yadi.sk/i/FHWgBHCwgEghD
Спасибо большое! Ещё вопрос. Чуть ниже есть конденсатор
R6- 10 ом, R2 - 5.3 ом
Приветствую вас, уважаемые форумчане. Прошу помощи в опознании
Дабы не создавать новую тему, нуждаюсь в определении
R20 - 10 KОм, резистор, который рядом с
P.S. На случай, если I_D86 захочет пережечь еще один предохранитель, то 10 А, например
