Да измерял именно на выводе микросхемы, при
maco писал(-а):
Именно на выводе микросхемы, не на соответствующем контакте разъема БП?
И проверьте, что именно на выводе PSON# напряжение изменяется до 0 при замыкании соответствующего контакта разъема БП на GND.
Да измерял именно на выводе микросхемы, при замыкании PSON на колодке БП изменялось до 0.
На выводе PGI измерьте напряжение до запуска БП и после принудительного запуска БП.
По всем выходным напряжениям огласите точные цифры в случае принудительного запуска БП.
Не успел измерить, еще раз поменял ps223 и на этот раз все заработало...китайцы однако..как же мне повезло в первый раз 5 лет назад, когда первая же микросхема из партии в 5шт заработала.
В любом случае спасибо за помощь.
И сразу же вопрос. При работающем БП жужжит, если правильно определил, мини-плата с ШИМ 6800. Из за обвязки такое может быть?
