Какой стабилизатор напряжения вы там нашли? Диод(ы) по -12?
23 Янв 2021 - 17:10
Mr.Barbara
1275
146.15
Диод(ы) по -12?
Cooler master RS-460-PMSR-A3
T2D 70 - выпаял, он не звониться в
стаб - L7912CV не понял вопрос по диодам...
проверил диодные сборки - все рабочие, стабилизатор напряжения
Там, например, указано, что существуют диодные сборки в
Mr.Barbara, и что там ? высоковольтная часть работает,
Начните с этого: http://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
1. повесил 50 Ом, дежурка не просела, все
1. У вас дежурное напряжение есть. Соответственно не
Замерил напряжение на конденсаторах после диодного моста, показывает
Читаю тут соседние темы, многие говорят что надо
вешал хард в качестве нагрузки - ни каких
Возможно ваш блок питания исправен. Включите его с
Диод(ы) по -12?
