Дошли руки до данной платы,Я за неё уже и забыл.Заменил драйвер,ничего не поменялось,всё так же +5.23v по CPU CORE.Возможно проблема в самом шим либо где то обрыв в его обвязке.Есть какие то соображения,может кто то сталкивался с подобной проблемой и знает что нужно проверить?
Дошли руки до данной платы,Я за неё уже и забыл.Заменил драйвер,ничего не поменялось,всё так же +5.23v по CPU CORE.Возможно проблема в самом шим либо где то обрыв в его обвязке.Есть какие то соображения,может кто то сталкивался с подобной проблемой и знает что нужно проверить?![](/images/koloboks/help.gif)
