Если bp 1012d9bin /c это именно то, что Вы делали, то так и должно быть, правильное имя файла должно быть с точкой перед расширением, т.е. 1012d9.bin
Не, с точкой писал! Возможно, проблема в загрузочной дискете? И какую версию патчера необходимо использовать? Что должно быть на загрузочной дискете? И нужен ли асусовский "заливальщик" биоса на этапе патченья?
P.S. Чуть не забыл. На дискете Bp надо в отдельную папку или все вместе с загрузочными файлами? Если бы у меня получилось пропатчить биос, то залить его проблем не составит, опыт есть, причем удачный.
