Перепроверил. Дежурка выдаёт 5 в с небольшим и
Перепроверил. Дежурка выдаёт 5 в с небольшим и 16.5 вольта. При "рабочем" режиме на 7-ю ногу ШИМ приходит только 5 вольт. На всякий случай поменял Q5 на A733. Ничего не изменилось. В "рабачем " режиме что-то тикает как часы. Рассматривая монтаж обнаружил в схеме электролит С11 пааллельно С13, на Схеме С11 не нашёл. А он стоит с 7-й ШИМ на массу. Проверю и его.
С11 был ёмкостью 4,7 мкф на 50 вольт, но его ранее не было и ставил сам. Попробовал заменить на 47,0 мкф на 50 вольт. Напряжение на ШИМ увеличилось до 6,5 вольта в "рабочем " режиме, тикание пропало, но на выходе по 12 в линии осталось вольт пять и те нестабильны.
Напрашивается вывод что неисправна ШИМ. Правда не греется.
А может всё-таки супервизор управляет напряжением питания ШИМ через оптопару РС1 так. Попробовать исключить его из работы?
