Кое что нашёл.
Как я понял полевые транзисторы включены параллельно и управляются по затворам с дополнительной обмотки того же трансформатора. При том сами полевые транзисторы поделены на две группы. Т. е. используются как выпрямители напряжения на 12 вольт. Почему я и не нашёл диодов на выпрямления напряжения после силового трансформатора и что меня удивило по сравнению с классической схемой.
Обе группы подключены истоками транзисторов на массу, а стоками - каждая группа подключена к одному из выводов вторичной обмотки силового трансформатора и управляются через затворы. В результате имеем выпрямленное напряжение 12 вольт между массой и стоками групп транзисторов. По хеме получаются выходы на шины С и D.
Хотел прикрепить картинку, но не смог.
Кое что нашёл.
