Да, это тупо. Но изучить документацию на
Но можно просто менять контроллеры, правда без особого положительного эффекта, но если это в радость...
Да, это тупо. Но изучить документацию на каждый из них это тоже не быстро. Постепенно разбираюсь.
Вполне нормальное поведение.
Т.е. поведение не по даташиту на начальном этапе запуска это норма? Какие тогда признаки мертвого моста?
Про питания памяти (все питания) ничего не сказано, а без него не будет питания VCORE.
Питания памяти в норме (3.3 1.8 0.9). Вообще я считал, что при отсутствии питания памяти, будет просто пост код об отсутствии этой самой памяти.
Устанавливаемый процессор тоже остался инкогнито, как и его работоспособность, поддержка платой и прошитой версией bios.
Биос прошивался последний, проц e4300 рабочий, процов много, проверялось с другими.
Без питания проца разве биос читаться будет?
Для работы неназванного контроллера не достаточно питания 11.6В на неуказанном выводе. Минимум требуется еще сигнал разрешения и заданная комбинация VID-ов.
L6714D. Если разрешения нет, то что еще проверить?
