В общем, понемногу дело сдвинулось с мёртвой точки, и полдня за статьями и даташитами не прошли даром Как оказалось - проблема в отсутствии одного из сигналов BSEL, а конкретно сигнала BSEL2, на котором должен быть лог. 0 в случае 800 Mhz FSB, как и для 533 FSB процев, что, впрочем, не мешало плате стартовать с последними на 800-й шине, а с теми, для которых такая частота шины является номинальной - ни в какую.
Повторный осмотр сокета выявил, что нога G30 находилась чуточку ниже по сравнению с остальными, но её выправление и даже подъём выше номинальной высоты для улучшения контакта никаких результатов не дал. Заметил вот какую особенность: контакт есть, если процессор вложить в сокет и не прижимать рамкой, но по мере увеличения прижима на процессор фиксирующей рамкой, когда рычаг находится практически около фиксатора - контакт пропадает. Стоит ослабить прижим -- контакт появляется. Проверялось прозвонкой мультиметром относительно земли между точкой подключения линии BSEL2 на плате. С остальными линиями bsel всё ок. Плата, наконец-то нормально стартует, если линию принудительно подключить к минусу питания. Опять погонял тесты, чтобы сокет и пространство вокруг как следует прогрелись + изгибание/нажим во время работы -- никаких намёков на сбои. Какой-то дефект сокета? Если честно, я немного в замешательстве сталкиваюсь с таким впервые. Пока оставил перемычку, а для 1333 шины перемычку можно и назад отпаять. Был бы изначально такой процессор, то проблема бы и незамеченной осталась
В общем, понемногу дело сдвинулось с мёртвой точки, и полдня за статьями и даташитами не прошли даром![](/images/koloboks/mail1.gif)
