поставил 1 кОм и все заработало! Спасибо!
13 мая 2021 - 21:12
MilligramSmile
29
Если судить по подобным схемам то 1 ком.
Cooler master RS-460-PMSR-A3 не запускается
нет необходимости, проблема кроется в потенциометре VR1,
А PS224 ?
Такой же БП и такая же проблема. Купить
Нда, дебилизм продолжается :D.
Прекрасный образец дебилизма .
Дык тут вроде бы не слепые
Я в общем-то издеваюсь, но вы
Нда, alexmaj467 постарался потыкать пальцем
Проблема была в микросхемке tny277pn
Leviafan, точно-точно. Не всегда и не
Leviafan Не надо меня тыкать
миф, смотреть спецификацию ATX , заодно
Тихо как-то она сгорела. обычно такие на куски
отнесли сегодня в сервисный центр, сказали сгорела микросхема...
kolban Нигде, ну или нарисовать
добрый вечер! ну и чем закончилось все это
вата тут скорее всего ТСу ...хотя, удивительно
вернемся к БП ) проверил еще раз напряжение на
Аналогичная проблема, не запускается БП acbel atx12v e2
Лучше бы за новой батарейкой для тестера. Глядишь
пока что отбой ) проверил тестер, вата ему...
как меряете?
начал шагать от четвертой ноги и дальше...
Ну так и отслеживайте от первого и четвёртого
и так, продолжим )) проверил 2 высоковольтных кондера -
проверял проверял, хлопнул предохранитель завтра заменю,
Вы уверенны? На большом (высоковольтном) конденсаторе сколько? При
ключ внизу знач снизу по кругу считаю :)
Используйте, либо минус высоковольтного конденсатора, либо 5-8
во время замера, подключал к сети и брал
Я надеюсь во время замеров вы блок подключали
на всех ножках -
Напряжения на ногах TNY277 озвучте.
а, я думал то обычный диод... так в какую
Так если он симметричный, он и не будет
проверял тестером + через лампочку, то никаких признаков
Супрессор/трансил/TVS-диод ST02D-xx аналог - P6KE75CA ИМХО. Посмотрите как
